查看: 110|回复: 0
海马s5雨刮器拆卸,海马s5雨刮器怎么安装?
发表于 2025-9-29 21:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
海马s5雨刮器的拆卸安装:1、先去除原来车上的旧雨刷。拉起雨刷器的摇臂。2、向下拉下雨刷器,第二图为雨刷器去掉后的摇臂。3、安装新雨刷:打开雨刷器卡扣。4、雨刷器扣在上面的孔上5、把摇臂串入雨刷器方孔,挂紧雨刷器。6、扣上卡扣,并按紧。就算完成了。
雨刮器的养护:1、看刮水的痕迹:仔细观察前档风玻璃上雨刮器工作后是否有轻微的划痕。没有的话,且刮水效果好,则说明的正常的,如果有,表明雨刮器胶条老化,已起不到清洁作用,该换雨刮器胶条了。雨刮器胶条最好是选用无骨的,其价格也不贵,可以到一般的维护店进行更换。
2、及时清除杂物:雨刮器前一般来说是比较容易堆积杂物的,特别是放在外面的车辆,平时不注意的一些小杂质可能会渗入到雨刮器胶条上,需要定期检查清理。车辆如果放在树下,会有一些小树枝和树叶掉雨刮器处,更容易堆积小小落叶,落叶腐烂变质容易伤车,所以要及时清除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119223.html
GMT+8, 2026-11-12 10:01 , Processed in 0.060512 second(s), 20 queries .
