查看: 168|回复: 0
海马s5怎么换机油,海马s5机油更换教程?
发表于 2025-9-29 21:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
海马s5机油更换教程:机油检查:建议每次加注燃油时,检查发动机机油油位。将车辆停在水平表面。检查机油前,关闭发动机并等待约三分钟。如果机油油位接近或在下限标记以下,请缓慢添加机油,小心不要添加过量。机油消耗量取决于驾驶车辆的方式及遇到的天气和路面情况。机油消耗率最多可达 1 L/1,000 km。新的发动机可能消耗更高。
1. 抽出机油标尺(橙色把手)。
2. 用干净的布或纸巾擦拭机油标尺。
3. 将机油标尺重新完全插回机油标尺管中。
4. 再次抽出机油标尺,并检查油位。正常油位应在上限和下限标记之间。如有必要,添加机油。
添加发动机机油:切勿添加发动机机油超过上限标记。发动机机油添加过量会导致泄漏和发动机损坏。如果有机油溅出,请立即擦拭干净。溅出的机油可能会损坏发动机舱内其它部件。提示:补充机油的量不要超过max(F)位置,否则会影响发动机的性能与寿命。
注意:不要向发动机内加注与现存机油规格不同的机油。发动机内加注的机油属于矿物型机油,其更换里程间隔是 5000公里。如果使用合成型机油,则每隔 20000 公里必须更换一次机油和机油滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119220.html
GMT+8, 2026-11-12 06:01 , Processed in 0.060192 second(s), 20 queries .
