查看: 114|回复: 0
江淮瑞风有发动机护板吗,瑞风安装发动机护板?
发表于 2025-9-29 21:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮瑞风有发动机护板,复合材料的,一般铺装道路行驶不需要再加了!大众在底盘看不到的地方的处理相当厚道了。发动机护板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置,其设计首先是防止泥土包裹发动机,其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏。通过一系列设计达到延长发动机使用寿命,避免出行过程中由于外在因素导致发动机损坏的汽车抛锚。
瑞风安装发动机护板非常简单,抬起汽车,一般发动机下护板的螺丝口已经打好了,直接装好,非常容易。江淮瑞风发动机护板最主要的作用是防护发动机油底壳、变速器被硬物磕碰,遭到损伤。再是安装护板的发动机舱内部相对比较干净,灰尘少一些,清洗起来更容易。个别的车辆还不会因为雨天进入深水区域而导致发动机熄火。自动挡的尽量不建议安装护板,但是又怕某时磕碰到变速器,造成大的机械事故。自动挡的护板最好是多钻一些散热的小孔,这样可以解决变速器散热不良带来的负面影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119341.html
GMT+8, 2026-11-12 09:49 , Processed in 0.062279 second(s), 20 queries .
