查看: 77|回复: 0
万能式断路器常见故障排除方法有哪些?
发表于 2025-8-30 08:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、欠压脱扣器的噪声:欠压脱扣器工作一段时间后常会产生异常噪声,轻则扰入,重则烧毁线圈,所以要定期清除铁芯工作表面的油污和尘埃,发现短路环断裂的要更换。2、微型电动机的烧毁:行程开关故障,会造成电动操作机构中的微型电动机烧毁。如需要用电动操作机构闭合断路器,按下合闸按钮,在完成机构储能或合闸后,应由行程开关断开微型电动机的供电回路。3、绝缘不良造成的短路:断路器经长期使用绝缘性能会逐渐变差,若维护不当,绝缘零件表面灰尘堆积,会促使绝缘加速老化,有可能在配电运行中或切断短路电流时引起相间或相对地的短路。所以要保持绝缘表面的清洁,防止绝缘性能变坏,以延长断路器的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58214.html
GMT+8, 2026-9-26 20:32 , Processed in 0.093107 second(s), 20 queries .
