查看: 173|回复: 0
开瑞k50变速箱油怎么换,开瑞k50更换变速箱油步骤?
发表于 2025-9-29 21:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
开瑞k50更换变速箱油教程:
1、将发动机启动,待发动机温度达到正常工作温度即可;
2、用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到没有机油不流为止,启动一下发动机工作30秒即可,让主油道内的机油流出;
3、用专用扳手拧下机油滤清器;
4、在新的机油滤清器的油封上涂上机油,用手顺时针拧紧即可;
5、将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到4分之三即可;
6、起动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修;
7、发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。
需要注意的是,在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119297.html
GMT+8, 2026-11-12 10:13 , Processed in 0.062527 second(s), 20 queries .
