查看: 99|回复: 0
凯迪拉克ct6刹车油型号,凯迪拉克ct6刹车油多久换一次?
发表于 2025-9-29 21:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT6的刹车油(制动液)规格为DOT4合成制动液,容量参考值为0.43L。刹车油一般在使用2年或4万公里时就需要更换。不正确的或受污染的制动液会导致制动系统受损,可能导致制动器失灵从而可能导致伤害。
制动液的基础液为醇类,具有吸湿性,随着使用时间变长,含水量会逐渐增多。DOT4制动液在使用1年以后,其含水量可达到3%,当制动液中含水量达到一定程度时,会使刹车力度减弱,刹车距离延长。
应定期检查储液罐内制动液的液面高度,制动液液位应介于制动液储液罐上的最低和最高标记之间。储液罐中制动液液位下降有两个原因,一是制动衬片正常磨损(安装新的衬片后,制动液液位会上升),二是制动液压系统的油液泄漏(此时需要对制动液压系统进行维修)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119240.html
GMT+8, 2026-11-12 09:20 , Processed in 0.074350 second(s), 20 queries .
