查看: 137|回复: 0
海马s5机油滤芯在哪里,海马s5机油滤芯怎么换?
发表于 2025-9-29 21:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
海马s5机油滤芯位置在发动机下面,海马s5机油滤芯更换:工具准备:足量的新机油、一个新的机油滤芯、机滤扳手、手套、费油盆、一个漏斗和一个木楔(这两项不是必须的,有就最好)。千斤顶、扳手:15mm的扳手。
第一步:车辆准备工作。运转发动机,使其达到工作温度。然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹车并将前轮用木楔挤上。钻进底盘看看情况(注意请务必先了解你用户手册中提及的特别安全注意事项)。
第二步,排出旧油。用15mm的扳手向逆时针方向拧松一点油堵螺丝。不要拧多了。这时把套好塑料袋的盆放在螺丝下面(稍微向后放点。防止刚出油时,油喷的比较远。)放好盆后,用手继续拧螺丝,到一点一点的滴油时,要小心拧出螺丝。不要被热油烫伤。(建议凉车时做保养。)
第三步,取下机油滤芯。等油流的差不多时,就可以用机滤扳手卸机滤了,把发动机盖上的机油盖打开,用滤芯扳手逆时针方向旋松机油滤芯。从发动机舱中拧出机油滤芯,注意不要碰到热的排气集管。此时的机滤中还有一点残油。注意不要滴的到处都是。
注意事项:车辆要定期换机油,以保证指标在可接受的范围内。定期给车辆换油,是汽车保养的重中之重。记录下仪表盘上的公里数和每次换机油的日期。这样你就可以很清楚的知道下次换油是什么时候了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119219.html
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.060616 second(s), 20 queries .
