查看: 110|回复: 0
凯迪拉克xt4防冻液怎么换,xt4更换防冻液教程?
发表于 2025-9-29 21:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克xt4防冻液的更换:1. 缓慢地逆时针转动压力盖。如果听到“嘶嘶”声,则必须等待声音停止。“嘶嘶”声表示仍有压力。 2. 然后继续慢慢地拧动压力盖,将其取下。 3. 向冷却液储液罐中加注适量的混合液,直至达到冷却液储液罐前部指示的标记处。
4. 在冷却液储液罐压力盖取下的情况下,启动并运行发动机,直至您感觉到散热器上部软管变热。 注意发动机冷却风扇。此时,冷却液储液罐中的冷却液液位可能会降低。如果液位降低,则继续向冷却液储液罐添加正确的混合液,直至液位达到冷却液储液罐前部指示的标记处。5. 重新牢固安装压力盖。 6. 关闭发动机和冷却液冷却后,确认冷却液液位。如有必要,重复冷却液加注程序步骤 1-6。
除了选好防冻液,在防冻液的使用过程中,广大车主还需要注意以下的方面:1.尽量使用同一品牌的防冻液。2.防冻液的有效期多为两年,添加时应确认该产品在有效期内。3.必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次。4.避免兑水使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119272.html
GMT+8, 2026-11-12 07:50 , Processed in 0.061654 second(s), 20 queries .
