查看: 72|回复: 0
斯柯达明锐汽油滤芯位置在哪,明锐汽油滤芯型号规格?
发表于 2025-9-29 21:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐汽油滤芯是在汽油油箱旁边的,上升降台就能从底盘那里看到。明锐汽油滤芯型号规格:1.6升的用kl756。汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,主要表现为:加油门时,动力起来较慢,或起不来,汽车启动困难,有时候要打火2-5次才能打着。多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为10000公里,如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。
滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。汽油滤清器简称汽滤。汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞。线式滤纸汽油滤清器:汽油滤清器在此类汽油滤清器内部,折叠的滤纸和塑料或金属滤器的两端连接,污油进入后,由滤清器外壁经过层层滤纸过滤后到达中心,洁净的燃油流出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119178.html
GMT+8, 2026-11-12 07:15 , Processed in 0.060511 second(s), 20 queries .
