查看: 95|回复: 0
柯迪亚克行车记录仪接线,柯迪亚克行车记录仪安装?
发表于 2025-9-29 21:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
科迪亚克行车记录仪接线应该沿着橡皮走线 从副驾驶走,塞到里面去,其行车记录仪走线注意点:
1、有安全气囊的位置不要走线,避免影响气囊弹出,或者被气囊高速弹出造成伤害
2、把线从风挡玻璃上沿塞到A柱外侧的内饰板中,向下通过中控台侧面的密封条,在从手套箱下面走到点烟器,或者 从门框下沿走到后排或者后备箱,多余的线要卷起来固定好
3、可以按照自己走线的线路,用绳子顺着走一遍,确定自己购买多长的电源线,一般厂家都配有几种选择或者有不同长度的原厂线材提供
4、从记录仪一端开始走线,这样可以把多余的线留在另一段更容易固定和隐藏,但是电线不能跨过座椅的滑轨,否则很有可能在调整座椅的时候被挤压造成损坏.
科迪亚克行车记录仪安装方法:
首先将存储卡插入行车记录仪的卡槽内,注意正反面,然后将玻璃支架和行车记录仪安装好,将擦车毛巾将挡风玻璃擦干净,将行车记录仪安装到合适的位置,注意不要影响驾驶员的视线,将行车记录仪的电源插头插入汽车点烟器,打开行车记录仪显示屏并调整好角度,连接行车记录仪电源线,安装完毕,检查和测试功能是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119199.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.060971 second(s), 20 queries .
