查看: 99|回复: 0
凯翼x3防冻液怎么加,凯翼x3防冻液液位检查?
发表于 2025-9-29 21:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯翼x3防冻液液位检查:与检查发动机机油不同的是检查冷却液要在发动机冷态时进行,拉起手刹后,在驾驶舱左下角拉动开机盖拉手。到车头搬动机盖缝隙处的扳手,抬起机盖,寻找机舱内支撑杆并支撑稳妥。找到冷却液罐上面有Min和Max两条线,通常冷却液颜色为粉红色或淡绿色,观察液体在两条线之间即可。不足时添加。
需要特别注意的是冷却液需要在发动机冷态时检查,发动机热态时请不要自行打开散热器盖否则有烫伤的危险!热态时如果必须添加冷却液需要用湿毛巾叠多层后垫在散热器盖上先拧松半圈观察有蒸汽释放出时等待一会,没有蒸汽释放了再试着拧松散热器盖,即使没有蒸汽释放仍有可能有沸腾的液体喷出,因此尽量等冷却下来再进行添加,以策安全。
防冻液的全称为防冻冷却液,从名字上就可以看出它有两项主要的功能:第一就是防冻,第二为冷却。 防冻液可以防止车辆在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂车辆的冷却系统,而在夏天则可以防止“开锅”。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119264.html
GMT+8, 2026-11-12 07:35 , Processed in 0.071526 second(s), 20 queries .
