查看: 166|回复: 0
凯迪拉克ct6机油加多少,ct6用什么机油最好?
发表于 2025-9-29 21:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT6搭载了LSY2.0T发动机的车型出厂机油容量为5.7L,更换机油滤清器时的容量为5.0L(近似)。搭载了LGW3.0T发动机的车型出厂机油容量为7.67L,更换机油滤清器时的容量为5.7L(近似)。
2.0T发动机使用的机油型号是DEXOS1 0W20,3.0T发动机使用的机油型号是DEXOS1 5W30。
选择正确的发动机机油:使用符合 dexos1 规格和正确粘度级别的发动机机油。符合 dexos1 规格并经过上汽通用汽车有限公司认证的发动机机油标有 dexos1 认证标志。使用符合dexos1规格的推荐油可保护发动机性能,不要在油中加入任何添加剂物质。
通用作为一个世界上著名的汽车&发动机制造商,手上握有充足的发动机数据,为自己量身定做的机油绝对是对其产品有充分的考量。若不是对自己所使用的机油有特别的把握的话,建议还是遵循说明书或是4S店的叮嘱。
建议不要冲洗发动机机油系统,可能导致发动机损坏。废弃机油请勿随意丢弃,否则会污染环境,应送至废机油收集处重新利用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119257.html
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.110457 second(s), 20 queries .
