查看: 82|回复: 0
海马s5适合什么机油,海马s5用什么型号机油?
发表于 2025-9-29 21:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
海马s5适合机油型号为5w30,检查发动机机油:将汽车停放在水平地面上,发动机熄火后约 5 分钟,使机油返回油底壳。拔出机油尺,将其擦干净,然后将机油尺重新插入,再次拔出机油尺,检查机油液面高度。油位应在机油尺的 min(L)和 max(F)标记之间。min(L)和max(F)之间大约相差 1升机油。
如果油位接近或者低于 min(L)标记,通过加油口注入机油,使其达到或接近 max(F)标记。在添加或更换机油之后,让发动机转动几分钟。在发动机停止 5 分钟后,再次检查机油油面高度。
提示:补充机油的量不要超过max(F)位置,否则会影响发动机的性能与寿命。添加发动机机油:切勿添加发动机机油超过上限标记。发动机机油添加过量会导致泄漏和发动机损坏。如果有机油溅出,请立即擦拭干净。溅出的机油可能会损坏发动机舱内其它部件。
注意:不要向发动机内加注与现存机油规格不同的机油。发动机内加注的机油属于矿物型机油,其更换里程间隔是 5000公里。如果使用合成型机油,则每隔 20000 公里必须更换一次机油和机油滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119225.html
GMT+8, 2026-11-12 09:49 , Processed in 0.059924 second(s), 20 queries .
