查看: 162|回复: 0
柯珞克冷却液型号,柯珞克冷却液加多少?
发表于 2025-9-29 21:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
柯珞克原厂在冷却系统内已经加入了一种长效冷却液(紫色),新车所加注的冷却液不仅可以提供低至 -35 ℃ 的防冻保护,而且能保护冷却系统和暖风系统免受腐蚀、阻止水垢的形成并显著提高冷却液沸点。 因此,冷却液的浓度即使在温暖季节或地区也不可以因为补水而降低。
柯珞克厂家建议每两年更换一次冷却液,需要用量4.5L。车主也可以定期检查冷却液的液面位置,当发动机处于冷态时,冷却液液位应位于标记b (下限)和a (上限)之间。在发动机热态时,冷却液液位可能会略超过标记a (上限)。添加冷却液时,发动机必须处于冷态,严禁往冷却液中添加自来水或矿泉水,这会在发动机冷却系统管路中形成水垢,影响发动机散热效果。如果在现有条件下不能添加合适的冷却液,请不要继续行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119212.html
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.061238 second(s), 20 queries .
