查看: 158|回复: 0
斯柯达明锐用什么机油好,明锐用5W30还是5W40?
发表于 2025-9-29 21:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐使用的机油型号规格为5W-40,其实明锐也可以使用5W-30的机油,5W-30和5W-40的机油粘度不一样,可以根据自身的情况进行选择机油的使用。两年内新车用5W-30,两年后车用5W-40,北方地区推荐用5W-40。
自吸引擎使用的机油品质一般,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机更精密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,须要流动性更好的润滑油,最好使用全合成机油。
选择润滑油品牌,侧重于机油的长效性,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
明锐更换5W30型号机油的步骤
1.汽车上举升机,顶起一点,打开发动机罩,打开机油口盖;
2.举升车辆到合适高度;
3.拿来接油桶,用扳手拧松放油螺丝,拧松机油滤清器,慢慢的放掉机油;
4.更换机油滤清器,检查放油螺丝是否还可用;
5.拧紧滤清器放油螺丝;
6.放下车辆,加入新机油,检查新机油加注量;
7.盖上机油口盖,发动车辆,举升车辆检查滤清器放油螺丝是否漏油;
8.放下车辆,等10分钟拉出机油尺检查机油液位是否正常,完毕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119181.html
GMT+8, 2026-11-12 06:31 , Processed in 0.105744 second(s), 20 queries .
