查看: 159|回复: 0
柯珞克电瓶型号,柯珞克电瓶多久换一次?
发表于 2025-9-29 21:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
柯珞克蓄电池为于发动机舱右侧,原厂使用的是瓦尔塔蓄电池,规格为12V 70Ah CCA720A。正常使用的情况下,蓄电池的寿命大约为两年。蓄电池上有一个圆形的观察窗口称为酸碱指示器酸碱指器会根据蓄电池状态改变颜色。可以根据酸碱指示器旁的文字提示内容定期检查蓄电池状态,必要时更换。
柯珞克更换蓄电池时首先断开蓄电池的负极,然后才断开正极。在重新接通蓄电池时,请首先连接蓄电池正极,然后连接蓄电池负极。切勿混淆连接电缆,电缆有燃烧的危险。另外柯珞克停车时请务必拔下点火钥匙,否则可能会导致蓄电池电量快速耗尽。如果汽车停放超过 3 到 4 周时,因为一些用电设备(如时钟、控制单元)在静止状态下也会消耗蓄电池电量,这将导致蓄电池电量耗尽,必须重新充电。为了避免这种情况发生,汽车长时间停放期间应断开蓄电池的负极电缆或以小电流给蓄电池充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119215.html
GMT+8, 2026-11-12 08:59 , Processed in 0.059012 second(s), 20 queries .
