查看: 141|回复: 0
斯柯达昕锐变速箱油多久换,昕锐变速箱油加几升?
发表于 2025-9-29 21:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昕锐变速箱油需要2年或4万公里更换,手动挡的时间长点问题不大,不会产生什么危害的,不必担心,建议可以在做6万公里保养时更换手变箱油。变速箱油一般加入两升。
合理的保养可以大大延长自动变速箱的寿命。
1.按照原厂要求,定期检查变速箱油,按时更换变速箱油,使用原厂指定标号的变速箱油。
2.通过放油螺栓放出的油只占总油量的三成左右,这种情况不建议使用变速箱清洗剂。
3.若彻底更换变速箱油,应配合变速箱油交换机使用变速箱清洗剂。在把旧油放掉之前,将清洗剂倒入变速箱,驱动轮悬空,着车后,通过不断换挡来使清洗剂能够清洗所有内部区域。清洗结束后,使用交换机将旧油排空,同时注入新油。最后更换滤网。
4.若进行自动变速箱的免拆清洗,操作的时候有诸多的注意事项,如果使用了不正确的产品以及假冒伪劣产品,或者操作不当的话,极易导致事故,严重的可能导致变速箱损毁,所以一定要在有资质的服务商处,使用正规渠道的,知名企业的产品,以保证变速箱的安全和自己的权益,比如3M,BG,Wynn’s等品牌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119172.html
GMT+8, 2026-11-12 10:37 , Processed in 0.103892 second(s), 20 queries .
