查看: 82|回复: 0
柯珞克雨刮型号尺寸,柯珞克雨刮片多久换一次?
发表于 2025-9-29 21:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
柯珞克原厂使用的雨刮尺寸是10寸,一个雨刮到底能用多久?这里也分雨刮条和雨刮臂,一根刮条通常半年/6000公里左右就没用了,而一只雨刮臂能用3年/50000公里都可以(前提是雨刮条没有遭受过物理损伤)。
柯珞克雨刮使用注意事项:
1.禁止干刮。雨刮应该在在有雨水的情况下使用,无水干刮会损坏雨刷橡胶刮片和电机。在没有下雨的情况下,如果要使用雨刮,需先喷风窗洗涤液。
2. 雨刮片是由橡胶制成的,因此在炎热的夏季或者车辆要长时间停放的时候,应该将雨刮片立起来,使其位于放松状态,这样可以防止夏季风窗玻璃表面的高温加速刮片的老化,也可以防止雨刮胶条的变形。同样,在下雪的冬季也可以采用此方法,来避免夜间的低温使得雨刮片和玻璃粘连。
3.根据雨刮片的使用情况,定期清除雨刮表面的灰尘、沙粒等异物。清洗雨刮片,可选用中碱性清洗剂。
4. 雨刮的作用是刮除雨水,不要将雨刮作为清洁玻璃的工具,以免造成胶条刀口的老化及风窗玻璃表面的磨损。如果风窗玻璃上有灰尘或砂石的话,可先使用合适的抹布将玻璃擦洗干净。同时,定期清洗玻璃上的污渍,可以延长雨刮片的使用寿命。
5、操作雨刮时,雨刮速度不要时快时慢,这样会影响雨刮片的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119218.html
GMT+8, 2026-11-12 09:49 , Processed in 0.060418 second(s), 20 queries .
