查看: 74|回复: 0
凯翼x3水箱加水图解,凯翼x3水箱怎么加水?
发表于 2025-9-29 21:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯翼x3水箱加水怎么加?汽车水箱加水的时候要注意,当心高温烫着,最好在冷车的时候加注。打开水箱盖或膨胀壶盖(不同车型加注位子不同)。把车打着,要是水箱里一点水都没有的话,可以先加一部分水,再打着车,把或水慢慢加入,直到有水溢出,然后盖紧盖子,同时可以加点油门让水温上升。直到冷却风扇工作,等风扇停下时,找块湿毛巾盖住盖子慢慢打开,看看是否还没到标准水位线,要是不够再加到位就可以了。
使用注意事项:建议使用软水,硬水需软化处理后使用,避免造成散热器内部堵塞及水垢的产生。散热器内完全放水再注水时,要先将发动机缸体的放水开关扭开,有水流出时,再关上,从而避免产生水泡。在日常使用中应随时检查水位,要停机降温后加水。
加水时,将水箱盖慢慢打开,作业人员身体应尽量远离加水口,以防高压蒸汽由加水口喷出造成烫伤。在冬季为防止结冰造成芯子破裂现象,如长期停车或间接停车时,应将水箱盖和放水开关,将水全部放出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119270.html
GMT+8, 2026-11-12 07:51 , Processed in 0.060525 second(s), 20 queries .
