查看: 141|回复: 0
奇瑞瑞虎5用矿物机油行吗,瑞虎5机油加多少?
发表于 2025-9-29 21:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞瑞虎5可以用矿物机油。型号为10W40,0W40和5W40的机油都可以使用。矿物机油和合成机油的主要区别是,合成油抗高温、抗粘度变化、抗磨损能力更强。合成机油的使用温度范围更广,使用期限更长,价格自然也更高。简单来说,合成机油的“适应能力”和“持久力”更强一些。
从实际采集到的信息中我们了解到,奇瑞瑞虎5 1.5T车型在更换机油时会使用约4.5L机油,4S店在售卖时也会按照实际用量来售卖,不会卖给车主5L机油。奇瑞瑞虎5 1.5T车型经销商方面给出的保养周期和官方的一样都是5000公里,每5000公里更换机油机滤,每1万公里更换机油和四滤(机滤、空滤、汽滤、空调滤)。另外,助力油在15000公里更换,以后为每4万更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119130.html
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.059049 second(s), 20 queries .
