查看: 118|回复: 0
奇瑞瑞虎5电瓶型号规格,瑞虎5电瓶容量多大?
发表于 2025-9-29 21:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞瑞虎5电瓶品牌型号:瑞虎5电瓶可以使用6-QW-45-(580)-L,​容量是58ah,电瓶价格根据牌子,型号,容量不同,一般为400元到600元不等。
汽车电瓶,也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。 通常,人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。如果感觉充不进电或者启动机无力,大灯明显变暗则需将电瓶取下用充电机充12-24小时,如果还不行而里程数又达到了5万KM以上,且发电机没有故障,就需考虑换电瓶了,一般国产的免维护的如:风帆,正野,非凡等品牌就不错,价格根据电瓶型号不同在200多元到1000多元不等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119129.html
GMT+8, 2026-11-12 08:41 , Processed in 0.060813 second(s), 20 queries .
