查看: 122|回复: 0
哈弗F7防冻液多久换,哈弗F7防冻液型号?
发表于 2025-9-29 21:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗F7原装冷却液中掺有乙二醇,可降低冷却液的冻 结温度。请勿随意排放,否则会造成水质 污染。更换冷却液时,应与服务商联系。
对于长时间运行的车辆,一般优质的防冻液每年更换一次,而运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
防冻液没有具体型号,衡量防冻液优劣主要是考量它的冰点和沸点。一般普通型的防冻液冰点都可达到-40℃,而优质的防冻液冰点应能达到-60℃,这是标定防冻液质量的一个重要指标;水的沸点是100℃,而防冻液至少应该达到108℃以上,优秀的可以达到110℃以上,即冰点越低沸点越高温差越大,则防冻液品质越好。通常情况下,所选用的防冻液的冰点一般应低于当地最低气温10℃以上,以备天气突变。
加注新的防冻液时要注意“排空气”,一边持续加注,另一边拧开上水管旁的螺丝,看到此处有防冻液不断涌出就说明首次加注基本完成了。
首次加注完成之后,启动车辆大约3-5分钟,让防冻液循环起来。此时液面高度会下降,之后关闭发动机再次加注防冻液到壶口。
最后调整防冻液储液壶旁边的放水螺丝,将多余的防冻液排除保证页面在MAX和MIN的刻度中间即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119086.html
GMT+8, 2026-11-12 12:35 , Processed in 0.058316 second(s), 20 queries .
