查看: 133|回复: 0
斯柯达明锐倒车雷达没反应,明锐倒车雷达故障排除?
发表于 2025-9-29 21:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐倒车雷达故障排除:如果长鸣可以判断是雷达表面有灰尘或者水珠等障碍物。如果响一声就不响了,则是左侧第一个雷达或线路有问题,响两声就是第二个雷达故障,以此类推。长呜是倒车雷达有故障,不会起作用了,用5053或解码器进入驻车辅助系统读取故障,多为雷达探头其中一个损坏了或探头的线束有问题,如果朗逸宝来,解码器是不能与雷达通讯的,维修要靠听呜叫的声音间断次数去判断雷达的故障点。
倒车雷达,即“倒车防撞雷达”,也叫“泊车辅助装置”,主要由超声波传感器、控制器和显示器等部分组成。倒车雷达在倒车时,利用超声波原理,由装置在车尾保险杠上的探头发送超声波撞击障碍物后反射此声波,计算出车体与障碍物间的实际距离,然后提示给司机,使停车或倒车更容易、更安全。主要功能:(1) 准确的测出车尾与最近障碍物间的距离;(2) 倒车至极限距离时,能发出急促的警告声提醒驾驶员注意制动;能重复发出语音警告声,提醒行人注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119179.html
GMT+8, 2026-11-12 09:38 , Processed in 0.060347 second(s), 20 queries .
