查看: 91|回复: 0
斯柯达昕锐变速箱油怎么换,昕锐更换变速箱油步骤?
发表于 2025-9-29 21:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昕锐变速箱油大致需要七步:
步骤一:先把车架起来,然后,找个大器皿垫在车底下,以备接废油用。用合适的螺丝刀拆下变速箱里、外壳,这时会有一些变速箱油流出,注意躲避。
步骤二:几分钟之后,当部分油快流干之后,取下最后一个油槽,注意要用手小心托住,这里还有大量的废油。当取下来的时候,你会看到有不少污渍残留在油槽的底部。
步骤三:小心地卸下变速箱油过滤器,这时候你可以清晰地看到用于控制挡位切换的电磁阀。
步骤四:摘下油底垫圈,去除周边的污渍,如果缝隙清洁不干净可以借助工具。由于时间长,油垫圈上的胶皮粘在机器边缘不易清理,需要小刮刀来清除,同时喷一些化油器清洁剂,这样会省些力气,而且清洁会更彻底,
步骤五:用棉丝将所有清洁过的变速箱油过滤装置擦干净,然后逐一安装。提醒大家,过滤器一般都是一次性使用,换油的同时,也要换新的过滤器以及油垫圈。
步骤六:将更换部件的表面擦拭干净,不宜有水渍油渍,否则容易造成漏油;将清洁干净的油槽以及油垫圈安装在一起,注意一定要严丝合缝,以免漏油。清洁滤油器壳并擦拭干净,将清洁后的壳安装,先固定两个对角,然后再全部拧紧。
步骤七:加入原厂的油品。从加油观察孔来测试油是否装满,如果油加满后,就会从观察孔中流出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119166.html
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.060548 second(s), 20 queries .
