查看: 187|回复: 0
奇瑞瑞虎3变速箱油型号规格,瑞虎3变速箱油加几升?
发表于 2025-9-29 21:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞瑞虎3变速箱油型号规格:GL-4 75W-90的专用齿轮油。瑞虎3变速箱油加几升:4L左右足够。
变速器(transmission)是汽车传动系统的主要组成之一。汽车的实际使用情况非常复杂,如起步、怠速停车、低速或高速行驶、加速、减速、爬坡和倒车等,这就要求汽车的驱动力和车速能在相当大的范围内变化,而目前广泛采用的活塞式发动机的输出转矩和转速变化范围较小。为了适应经常变化的行驶条件,同时使发动机在有利的工况下(功率较高、油耗较低)工作,在传动系统中设置了变速器。
变速器是由变速传动机构和操纵机构组成,需要时,还可以加装动力输出器。在分类上有两种方式:按传动比变化方式和按操纵方式的不同来分。
每个档位都有不同传动比,相当于小齿轮与大齿轮的啮合能产生不同的转速,低速行驶时用低传动比(3档及以下),大轴转速低于发动机转速,根据公式P=FV,可获得更大的驱动力,高速时用高传动比(4档及以上),大轴转速高于发动机转速,降低牵引力获得更高速度,切档位即选择不同尺寸的齿轮和大轴的齿轮啮合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119113.html
GMT+8, 2026-11-12 06:54 , Processed in 0.058926 second(s), 20 queries .
