查看: 148|回复: 0
斯柯达昕动机油型号,昕动原厂机油牌子?
发表于 2025-9-29 21:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昕动机油型号使用大众原厂的蓝瓶40机油,一般加机油是加4L,国际上没有合成油之明确定义,一般以润滑油中含有PAO即称为合成机油。汽车润滑油分为矿物润滑油,合成润滑油,半合成润滑油等几类。润滑油是由天然气与原油提炼的碳氢化合物配制而成。
全合成机油极其稳定的分子结构组成,使油品具有超强氧化稳 定性,超凡的抗磨损性能,有效延长发动机使用寿命。市售标示合成油之产品,PAO之含量大部份皆在12%以下。全合成机油则是以100%之PAO 为基础油及添加剂调配而成。
润滑油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的倾向;积炭在汽缸内呈红热状态还容易引起早燃,如落入汽缸会加剧汽缸和活塞的磨损,还会加速污染润滑油。润滑油量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间为好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119174.html
GMT+8, 2026-11-12 11:00 , Processed in 0.104936 second(s), 20 queries .
