查看: 141|回复: 0
哈弗m6用什么机油好,哈弗m6机油型号规格?
发表于 2025-9-29 21:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗m6建议用5w-40粘度的机油,换机油机加4L左右,主要还是看机油尺。主流品牌有:美孚,嘉实多,壳牌,杜索润滑油,机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。因为机油由基础油和添加剂两部分组成。
市场上的机油因其基础油不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119082.html
GMT+8, 2026-11-12 05:31 , Processed in 0.074503 second(s), 20 queries .
