查看: 175|回复: 0
瑞虎8变速箱油多久换,瑞虎8变速箱油加多少升?
发表于 2025-9-29 21:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎8的手动变速箱油行驶至16,000~18,000公里应更换一次。当手动挡机动车行驶超过18000公里时变速箱不容易产生不适感,但这是个临界点。有经验的驾驶员可以通过挂档来判断是不是需要更换手动变速箱油。也有人认为在20,000公里内没有问题,但是,到时候如不更换箱油,对箱体摩擦部件部位的磨损就会逐渐加大,时间一长手动变速箱的磨损就会增高,而它的使用寿命就将会减少,所以手动变速箱油也需要按时更换。
瑞虎8变速箱油应加多少升如说明书中的图所示:
瑞虎8的变速箱有分自动波和手动挡的,各车换油都有别,再说各种档次的车辆差异使用的齿轮油也不一定相同,手动挡油相对没有更多限制,6万至8万公里一换都行。自动挡齿轮油要求较高,一般规定2至4万公里一换,质量好的可以多一些里程,因此你最好是看一看原厂的说明书,说明书上有明确的规定,参照说明书上的里程更换,是绝对没有问题的。买4升一桶的足够了。说明书上看看,手动就加3升多点,如有帮助望采纳。
相关热搜:
1、变速箱油保质期
2、换变速箱油的好处
3、变速箱轻微渗油要紧不
XXX:https://www.che9.com/wenda/119156.html
GMT+8, 2026-11-12 08:33 , Processed in 0.060983 second(s), 20 queries .
