查看: 112|回复: 0
哈弗h7倒车雷达不响,哈弗h7倒车雷达不工作?
发表于 2025-9-29 21:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H7倒车雷达不响,解决办法具体如下:
发现哈弗H7倒车雷达不响,要先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流;然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,但问题就可能出在雷达本身。如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器坏了,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去时;另外回想一下自己的爱车近期有无做过改装,如果做过的话,有可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路,这就需要把车开到原施工店或者4S店检查一下。
哈弗H7倒车雷达工作原理:
哈弗H7倒车雷达在倒车时,利用超声波原理,由装置在车尾保险杠上的探头发送超声波撞击障碍物后反射此声波,计算出车体与障碍物间的实际距离,然后提示给司机,使停车或倒车更容易、更安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119073.html
GMT+8, 2026-11-12 05:15 , Processed in 0.075917 second(s), 20 queries .
