查看: 166|回复: 0
哈弗h7变速箱油多久换,哈弗h7变速箱油加几升?
发表于 2025-9-29 21:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H7变速箱油约20000公里更换一次,不过不是一定要更换,是看车辆是否需要更换来确定的;哈弗H7变速箱油一般来说需要加3升左右;
哈弗H7自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
另外需要哈弗H7车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。
还有一点很重要,其实并非外界所传言的那样,推迟换油会有大问题,事实上,选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好了,推迟换油时间也无什么大碍的,只不过是适时更换了对哈弗H7车主的汽车是会有好处的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119075.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.057422 second(s), 20 queries .
