查看: 77|回复: 0
哈弗F7加什么机油,哈弗F7需要换多少升机油?
发表于 2025-9-29 21:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗F7配备的两种发动机分别是GW4B15及GW4C20NT。哈弗F7的发动机进气形式是涡轮增压,带有涡轮增压的发动机则需要全合成机油。
机油加的过多过少都会有弊端,机油对于引擎的运动来说实在是极为重要,因为它肩负着润滑和散热两大功能。因此,任何时候,对引擎来说,绝不要缺少机油。机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加。机油燃烧后的残留物(其主要成分是碳,非常坚硬)会积聚在燃烧室壁上,减少燃烧室空间,从而降低引擎的压缩比,同时,也会加速气缸与活塞的磨损从而降低车辆的使用寿命。如果机油过少,发动机的一些部件如:凸轮挺杆、气门等处无法得到足够的润滑,造成部件磨损,甚至引发拉缸、烧瓦轴事故。
加注机油一般加到机油尺上下限之间为宜,不要低于中间刻度,高速行驶时发动机的高温可以使机油变得更稀一些,如果油量少会降低润滑效果和冷却效果。实践证明机油加注到低于上限1/4处最理想。另外还要掌握机油的型号、季节、气候、发动机排量、技术性能等等诸多因素。所以,最好选择专业的汽车养护中心,经过对车子的精心判断,选择适用的机油,并且在养护工艺上精心操作,防止故障隐患。
以下是标明了哈弗F7的油液及发动机机油尺位置的机舱图
装配 GW4B15 发动机的车辆
装配 GW4C20 小增压发动机的车辆
相关热搜:
1、机油进水了车还能开吗
2、假机油开多少公里反应
3、没有升降机怎么换机油
XXX:https://www.che9.com/wenda/119087.html
GMT+8, 2026-11-12 09:49 , Processed in 0.058338 second(s), 20 queries .
