查看: 69|回复: 0
奇瑞瑞虎5火花塞多久换,瑞虎5火花塞怎么更换?
发表于 2025-9-29 21:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞瑞虎5火花塞一般是4万公里更换,保养手册是3万公里更换。瑞虎5火花塞更换步骤:
1、用一毛的硬币拧开发动机塑料装饰罩的6个塑料卡子;用抹布把各处的灰尘擦掉。
2、用8毫米套筒拧下固定点火线圈模块的3个六角螺栓;小心的向上抬起点火线圈,以点火线圈的线束插头为圆心,把线圈整个横过来以露出火花塞的巢穴,注意不要让线束受力;如果有吸尘器,最好把火花塞附近的灰尘都吸掉以免掉入汽缸。
3、用火花塞套筒用力逆时针拧下火花塞,注意套筒伸进去的时候要慢,要轻,保持竖直,不要毛毛糙糙的碰坏了火花塞的陶瓷。
4、小心地把新火花塞插入套筒内的橡胶套里,注意不要碰到了陶瓷部分,拔下机油尺,往新火花塞的螺纹上抹机油,反复几次,但也不要涂过多机油;轻轻把火花塞连同套筒竖直放入火花塞螺纹孔,慢慢的顺时针拧上,确定没有错牙,再慢慢拧紧,到拧不动为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119127.html
GMT+8, 2026-11-12 08:28 , Processed in 0.113624 second(s), 20 queries .
