查看: 69|回复: 0
领克02防冻液怎么加,领克02多久加一次防冻液?
发表于 2025-9-29 21:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克02冷却液膨胀罐在发动机舱左方,拆除发动机舱装饰罩后即可看到膨胀壶。虽然厂家目前并未标出领克02防冻液的更换周期,但大约在八万至十万公里时可以更换一次。
领克02的冷却液膨胀罐上有相应的MIN(最低)和MAX(最高)标记,车主可以不定期检查冷却液液位,在发动机处于冷态时进行检查,确保液位在MIN(最低)和MAX(最高)标记之间。
当领克02添加冷却液应该在发动机冷态下,打开膨胀罐的口添加至液面位于最高和最低标记之间。切勿在发动机高温状态下打开冷却液膨胀罐盖,否则高温的冷却液或蒸汽可能导致人身伤害。
另外领克02防冻液在选择时还因该根据所在地区的最低温度,选择冰点低于地区最低温度的防冻液,避免防冻液冻结对发动机缸体以及冷却系统造成损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119063.html
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.059448 second(s), 20 queries .
