查看: 70|回复: 0
艾瑞泽5变速箱油型号,艾瑞泽5变速箱油加多少?
发表于 2025-9-29 21:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾瑞泽5变速箱油加4升左右。一般汽车都用四季通用的75W-90,准确的应该按照车辆说明书规定的使用。75W表示低温性能,最低工作温度-42℃,90表示高温下的黏度。 齿轮油的粘度等级:轮油按100℃运动粘度和表观黏度为150000mPa.s时最高使用温度规定,分为75W、75W/90、80W/90、85W/90、90、85W/140和140七个粘度等级(牌号)。手动变速器用的变速箱油 SAE 75W/85-APIGL4。
为什么要换变速箱油?因为用久了的变速箱油粘度会变稀,导致润滑性能下降,密封性能下降,阻力升高,磨损增加造成压力不稳定,影响液压系统工作精度。变速箱控制精度下降,换挡精度下降,平顺性响应速度都会受到影响,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119106.html
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.058802 second(s), 20 queries .
