查看: 129|回复: 0
领克02机油规格型号,领克02加多少机油?
发表于 2025-9-29 21:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克02在动力搭载上面目前分为1.5T版本和2.0T版本。根据厂家使用手册推荐使用,1.5T版本发动机的推荐使用RBS0-2AE0W-20的机油;机油容量(带机油滤清器)约5.6L,油容量(无机油滤清器)约5.3L。2.0T版本发动机的推荐使用RBS0-2AE0W-20的机油;机油量(带机油滤清器)约5.6L,机油量(无机油滤清器)约5.2L。
领克02也可以使用全合成机油0W-30A5B5作为替代机油使用。正确的发动机机油沾度对于保护发动机和降低燃油消耗十分重要。领克02的1.5T版本是三缸发动机,2.0T版本是4缸发动机。
对于领克02 1.5T版本的车主,还是要相对重视机油的选择。因为三缸相对来说会比较抖,而且少了一个缸在动力方面平常60公里一下正常开一下问题不大,但是想加速超车或者跑快点时就会感觉到少了一点东西,因为机油的沾度或多或少都会影响到发动机的输出力量以及抖动,所以在机油沾度选择上要着重考虑。
相关热搜:
1、京东自营机油便宜之谜
2、嘉实多金嘉护机油怎么样,是半合成机油吗
3、处理烧机油最快办法
XXX:https://www.che9.com/wenda/119061.html
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.070329 second(s), 20 queries .
