查看: 83|回复: 0
远景x3空调滤芯在哪里,远景x3空调滤芯怎么拆卸?
发表于 2025-9-29 21:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x3空调滤芯位于于前排乘员侧的杂物箱后方,如图。以下是拆卸教程:
1、卸下前排乘员侧的杂物箱,就可以看到空调滤芯外部。
2、打开盒子,更换空调滤芯,注意空调滤芯是有方向的,请根据所标识方向装回盒子。按拆卸顺序安装手套箱。更换空调滤芯完成。
空调滤芯没有好好保养会让滤光板、散热器、蒸发器、翅片表面积累大量回程和污垢,造成气流堵塞;而且你的空调也会出现制冷、制热效果下降,增加耗电、噪音的现象,空调的使用寿命也会降低。
更为严重的是:车内的异味还会危害到驾驶员和乘客的身体健康。长期处在这种环境中的话,人会感到头晕、恶心,甚至诱发呼吸道疾病。
一般空滤每年一换,如果是在长期污染较严重的地区,建议根据空调滤芯的使用情况每次保养时考虑是否更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119052.html
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.085152 second(s), 20 queries .
