查看: 134|回复: 0
哈弗h7空调滤芯拆卸,哈弗h7空调滤芯怎么更换?
发表于 2025-9-29 21:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H7空调滤芯拆卸:取出旧空调滤芯;
工具准备:一字螺丝刀一把用于撬空调滤芯盖子的卡扣;喷水壶;手电,手机也行;
哈弗H7空调滤芯安装在副驾脚下,左脚位置,靠里边。不需要拆卸任何装饰板或手套(下图线框所示即为空调滤芯盖子的卡扣)。这个卡扣徒手很难掰下来,用一字螺丝刀用力顶住往外一拉就开了。伸手指进去,用力将旧的空调滤芯拉出来,应先拉一角出来后,再一个一个角拉出来,因为口小滤芯大。如果是带活性碳的滤芯更难拉,光大力没用,都挤在里面了,你得一点点顺出来。盖子和旧的空调滤芯,注意滤芯的形状,待会儿装新的空调滤芯式可作参考:把滤芯拔出来,带出好多脏东西。
哈弗H7空调滤芯更换:
参照旧的哈弗H7的滤芯形状,将新的滤芯压成“()”形,先塞里边的一角,再塞外边的一角,这样靠里的边就塞进去了。稍稍抽插几下,调整好滤芯的位置,就开始塞外头的边。也是先塞一角,再塞另一角,直至整条边平整嵌入,然后抽插几下,调整位置。要注意滤芯的箭头方向要朝上,因为蒸发箱是在上方的,空气先经过滤芯,然后进蒸发箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119070.html
GMT+8, 2026-11-12 09:40 , Processed in 0.110291 second(s), 20 queries .
