查看: 118|回复: 0
吉利金刚专用机油型号,金刚机油粘度等级?
发表于 2025-9-29 21:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利金刚专用机油型号:吉利金刚吉利金刚专用机油型号是SJ-10w-30。推荐使用壳牌或者鹏斯的机油,一般加机油是加3L。粘度等级的话新车的话应该使用5w30的,8万公里以上使用5w40的。润滑油是由天然气与原油提炼的碳氢化合物配制而成,国际上没有合成油之明确定义,一般以润滑油中含有PAO即称为合成机油。
实验室和路测都表明,这种全合成机油将粘度、润滑、挥发性和洁净性能做了理想的组合,使对发动机的保护达到最大,摩擦和油耗达到最小。半合成润滑油/矿物润滑油 等已基本适合普通大众用户使用。
润滑油量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间为好。因为润滑油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的倾向;积炭在汽缸内呈红热状态还容易引起早燃,如落入汽缸会加剧汽缸和活塞的磨损,还会加速污染润滑油。
真正优质的润滑油是具备多种发动机保护功能的成品,配方中已含有多种添加剂,其中包括抗磨剂,而且润滑油最讲究配方的均衡以保障各种性能的充分发挥。自行添加其他添加剂不仅不能给车辆带来额外保护,反而易与机油中的化学物质发生反应,造成机油综合性能的下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118997.html
GMT+8, 2026-11-11 18:54 , Processed in 0.088959 second(s), 20 queries .
