查看: 71|回复: 0
吉利博越喷玻璃水按键在哪,博越怎么喷玻璃水?
发表于 2025-9-29 21:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博越喷玻璃水按键安装在转向柱右侧的雨刮组合开关控制。向上抬起手柄1,前风窗洗涤器喷水的同时,雨刮器进行刮刷,放开手柄 1 后,洗涤器停止喷水,同时雨刮器刮刷几次后复位。
“1”即雨刮控制手柄,“2”即自动雨刮灵敏度调整旋钮(数字对应下图)。向 B 方向拨动手柄 1 并释放手柄,手柄 1 自动回位到 O 档位置,前雨刮执行 1 个循环的刮刷操作。手柄 1 处于 O 档位置时,前雨刮关闭。
向 A 方向拨动手柄 1 到 AUTO 档位置,前雨刮执行自动刮刷操作。此时雨刮控制系统根据雨量大小自动调节刮刷速度 (最上端最灵敏)。可以通过旋转自动雨刮灵敏度调整旋钮 2 调整雨刮系统感应雨水的灵敏度。当 指到的刻度条由窄变宽 (C 方向 ) 时,表示雨刮系统感应雨水的灵敏度由弱到强。
风档玻璃在干燥的状态时,尽量不要使用雨刮器,否则会刮伤玻璃及影响雨刮片的使用寿命。如果档风玻璃有灰尘或砂石,请在及时清理后再使用雨刮器,否则会刮伤玻璃及影响雨刮片的使用寿命。
向 A 方向拨动手柄两个档位,前雨刮低速刮刷;向 A 方向拨动手柄三个档位,前雨刮高速刮刷;
XXX:https://www.che9.com/wenda/119008.html
GMT+8, 2026-11-11 21:57 , Processed in 0.105695 second(s), 20 queries .
