查看: 66|回复: 0
吉利帝豪gs刹车片怎么拆卸,帝豪gs刹车片怎么更换?
发表于 2025-9-29 21:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪GS更换刹车片第一步从打开油壶开始,由于之后的更换过程中要将刹车分泵活塞进行复位,会将刹车油路的油液向回顶,如果车辆的刹车油比较满就有可能导致从油壶溢出的情况发生,因此,需要将油壶盖打开并垫上两张吸油纸,避免油液溢出的同时。也防止更换刹车片期间杂质污染刹车油。
第二步是拆卸轮胎。由于刹车片位于轮胎内侧,因此拆卸轮胎是肯定的,利用专业扳手将轮胎乱栓松掉,把轮胎卸下来。之后将车辆升起。使车辆悬空方便后面的更换操作。
我们在对刹车片自检时,4个轮子的刹车片磨损程度可能不一样,有的磨损严重,有的却还可以继续使用,那么是否可以只更换严重磨损的刹车片呢?答案是否定的! 如果前轮中的一个刹车片磨损严重需要更换,那么前轮另一只刹车片也必须一同更换,否则会导致左右制动力不均匀,造成严重的安全隐患。
而且编辑建议,如果条件允许,请同时更换4只刹车片,这样更保险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119017.html
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.058499 second(s), 20 queries .
