查看: 139|回复: 0
帝豪gl机油加多少合适,帝豪gl机油添加量是多少?
发表于 2025-9-29 21:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪GL加多少合适呢?借中华文化一直传承的中庸之道,万事讲究着的适度适量来说,机油加到机油尺的中间刻度为最佳。注意的是,每次注入新油的时候最好把里面的废油排放干净,只有这样才有益于车辆的安全运转。
那么机油加多了会有什么影响呢?首先,影响发动机的正常工作,影响功率的输出。因为机油太多,在缸体里随之产生的阻力也会加大,无形中导致了发动机输出功率的降低,也会增加一定的油耗;其次,还会增加气缸和活塞及其他零部件的磨损。快速搅动的同时会把带气泡的机油带入机械零部件中,从而增加了磨损产生安全隐患;最后,众多车友反映的机油渗漏、机油变质的现象,其实也跟机油加多了有一定的关系。还有一系列机油加多或者少而引发的问题,也是值得我们去重视的。
帝豪GL的机油添加量一般在3L左右,视情况而定!各位车友在更换机油的时候可以选择正规的4S店或者选择有维修经验的朋友帮忙更换。注意适度、适量,行车安全才有保障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118974.html
GMT+8, 2026-11-11 17:28 , Processed in 0.061162 second(s), 20 queries .
