查看: 94|回复: 0
远景suv汽油滤芯多久更换,远景suv汽油滤芯怎么更换?
发表于 2025-9-29 22:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景suv汽油滤芯是每35000公里更换一次。
远景汽油滤芯位于燃油箱上方。根据保养时间表中建议的时间和距离更换燃油滤清器。如果觉得所使用的燃油脏污,建议每30,000 km 或 2 年更换燃油滤清器。在多尘环境中,滤清器可能会很快阻塞。请有资质的技师更换燃油滤清器。如果燃油管路连接处理不当,系统内的燃油会溅出并造成危险。
燃油滤清器是串联在燃油泵和节流阀体进油口之间的管路上。 燃油滤清器的作用,是把含在燃油中的氧化铁、粉尘等固体杂物除去,防止燃油系统堵塞(特别是喷油嘴)。减少机械磨损,确保发动机稳定运行,提高可靠性。燃油器的结构由一个铝壳和一个内有不锈刚的支架组成,在支架上装有高效滤纸片组成,滤纸片成菊花形,以增大流通面积。电喷滤清器不能与化油滤清器通用。由于电喷滤清器经常承受200—300KPA的燃油压力,因此该滤清器耐压强度一般要求达到500KPA以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119027.html
GMT+8, 2026-11-12 00:15 , Processed in 0.150790 second(s), 22 queries .
