查看: 129|回复: 0
吉利金刚空气滤芯怎么拆卸,金刚空气滤芯怎么安装?
发表于 2025-9-29 22:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利金刚空气滤芯怎么拆卸安装方法:
1.将副驾驶脚部上部有个黑色塑料板,板上有两伸缩卡掰着它弄下板子。
2.然后拆掉电瓶负极,再把车身电脑拆掉,并把固定车身电脑架拆掉(两个12的螺丝帽)。
3.再把副驾驶左脚左侧的板拆掉,有四个螺丝,然后加装就可以了。
汽车空气过滤器是清除汽车内空气中的微粒杂质的一个物品,汽车空调滤清器能有效减少污染物通过采暖通风和空调系统进入汽车,防止吸入对身体有害的污染物。汽车空气过滤器能给汽车带来更清洁的车内环境。汽车空气滤清器属于汽车用品,由滤芯和壳体两部分组成。其主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用而无需保养。
汽车空气滤清器主要负责清除空气中的微粒杂质的装置。活塞式机械(内燃机、往复压缩机等)工作时,如果吸入空气中含有灰尘等杂质就将加剧零件的磨损,所以必须装有空气滤清器。空气滤清器由滤芯和壳体两部分组成。空气滤清器的主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用而无需保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118993.html
GMT+8, 2026-11-12 03:06 , Processed in 0.058535 second(s), 20 queries .
