查看: 94|回复: 0
博瑞ge冷却液在哪加,博瑞ge冷却液加多少?
发表于 2025-9-29 22:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博瑞GE分发动机冷却液以及驱动电机系统冷却液。各系统冷却液壶均位于发动机舱,具体位置如图所示。检测冷却液液位时车辆必须停在平坦的地面上。检查冷却液膨胀罐中冷却液液面在MAX与MIN刻度之间。如果冷却液膨胀罐中的冷却液正在沸腾,请勿进行任何操作,直到其冷却。
吉利博瑞GE如何向发动机以及驱动电机系统冷却液膨胀罐添加冷却液:
1. 慢慢按逆时针方向转动压力盖。如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开。嘶嘶声意味着里面仍有压力存在。
2. 继续转动压力盖并将其取下。
3. 缓慢加注冷却液,直至冷却液膨胀罐内冷却液量达到80%左右,且液位不再下降。
4. 在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机,让其运转直至散热器上部软管开始变热。当心冷却风扇。此时,冷却液膨胀罐内的冷却液液面可能会降低。如果冷却液液面低于MIN线以下,再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至冷却液液面稳定后达冷却液膨胀罐MAX和MIN线之间的位置。
(为驱动电机系统添加冷却液时:以纯电动模式运行,打开暖风系统,通过电动水泵运行排除系统剩余空气;挤压散热器出水软管可加速排空。)
5. 观察冷却液膨胀罐内冷却液下降,及时补充冷却液,冷却液膨胀罐中的冷却液液位应保持在MAX线和MIN线之间。
6. 观察冷却液膨胀罐通气口,待冷却液膨胀罐通气口有持续冷却液流出且冷却液膨胀罐内冷却液液位不再下降,拧紧冷却液膨胀罐盖,至此冷却液加注完成。
吉利博瑞GE厂家规定使用的发动机冷却液以及驱动电机系统冷却液均为巴斯夫G64冷却液。其中发动机需要7.5L,驱动电机系统需要7.5L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119001.html
GMT+8, 2026-11-12 04:11 , Processed in 0.059935 second(s), 20 queries .
