查看: 110|回复: 0
博瑞ge轮胎品牌尺寸,博瑞ge轮胎多久换一次?
发表于 2025-9-29 22:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
博瑞GE耀悦版以及耀享版使用的是米其林轮胎,尺寸为215/55 R17。而耀领版同样是使用米其林轮胎,但是尺寸更大,为235/45 R18。轮胎的使用情况取决于路况,个人驾驶习惯,气压等因素,并没有特定的更换周期。作为车主应该做的是定期检查轮胎。
博瑞GE厂家建议车主每月至少检查一次轮胎。不要忘记检查备胎,备胎的充气压力应为420千帕。使用优质的袖珍型轮胎气压表检查轮胎压力。仅凭目测无法确定轮胎气压是否合适。子午胎即使充气不足时看上去仍很正常。在冷胎时检查轮胎充气压力。冷胎表示您的车辆停车三小时以上或行驶不超过1.6公里。从轮胎气门芯上拆下气门帽。将轮胎气压表用力按到气门上,测量压力读数。如果冷胎充气压力符合胎压标签(位于左边B柱外侧下方)上推荐的压力值,则无需进行调节。如果充气压力过低,继续充气至推荐压力值。如果轮胎充气过量,按压轮胎气门中心的金属气门芯放气。使用轮胎气压表再次检查轮胎气压。务必将气门帽装回到气门芯上。气门帽可防止灰尘和潮气进入。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119003.html
GMT+8, 2026-11-12 03:10 , Processed in 0.070301 second(s), 20 queries .
