查看: 162|回复: 0
奥迪q3防冻液多少钱,奥迪q3防冻液加多少?
发表于 2025-9-29 22:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q3建议每2年更换一次车辆防冻液,全部换完大约需要5L左右。尤其是在北方地区,有一个靠谱的防冻功能是让爱车正常工作的必要保证。防冻液、水箱宝之类的东西在网上、汽修店、4S店都可以买到,价格也在几十元到上百不等,当然在质量上也参差不齐,这还需要车主擦亮双眼去选购。下面为大家介绍一下防冻液的更换步骤。
1.首先,为避免混用新旧防冻液或不同品牌的防冻液,车辆原来的防冻液都是要放掉的。一般刚行驶过的热车在熄火后半小时,水温就会明显下降,此时就可以开展更换防冻液的工作了。放水的方法有很多种,比较规范的操作是将车顶起,拧开底部的放水螺丝,让防冻液从这个放水螺丝孔中排出。使用这个方法有一定的硬件要求,就是需要一个车辆举升机,还有一个缺点就是用放水螺丝放防冻液的话速度也会比较慢。另外,还可以向防冻液箱内施加压力,促使残留液体排出。
不管用哪种方式放水,都不可能将车内全部防冻液放干净,在发动机水套、冷凝器等地方依旧会残留不少防冻液。因此建议大家在换防冻液时,尽量选择原厂指定的防冻液,一定要避免不同品牌、型号的防冻液混用的情况发生。
2.加注新的防冻液时,可以直接向储液罐中倒入大约4L左右的防冻液,液面高度到达上限MAX位置后停止加注。此时拧下“上水管”旁的放水螺丝,并继续开始加注防冻液,看到防冻液从该放水螺丝中源源不断的涌出且不夹杂气泡后再将放水螺丝拧紧,至此第一次加注防冻液并放空气的工作就基本完成了。
3.之后启动车辆,低速运动3-5分钟让车辆进入正常工作温度,并且使新换上的的防冻液能在车内水道中充分循环,之后再关闭发动机,打开储液罐会发现液面高度有所降低,这时只需要再添加适量的防冻液使其液面保持在MAX和MIN之间即可。
4.最后,拧紧盖子关闭发动机舱盖就大功告成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118882.html
GMT+8, 2026-11-12 05:49 , Processed in 0.062407 second(s), 20 queries .
