查看: 163|回复: 0
奥迪a6l刹车油位置,奥迪a6l换刹车油几升?
发表于 2025-9-29 22:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L刹车油壶在发动机舱内,更换刹车油需要1.5L~2L,厂家要求每两年必须更换一次刹车油。观察刹车油壶的液位,此时液位应该处于“MAX”标记与“MIN”标记之间最合适。在汽车行驶的过程中,随着制动片磨损及其自动调整,刹车油的液位会慢慢下降,这是正常的现象。但是如果液位在短时间内明显下降,并且制动效能不足,就有可能是制动系统泄漏。
奥迪A6L使用的是DOT4级别的刹车油,这种刹车油具有吸水性。因此它在使用时会吸收周围空气中的水汽。而刹车油含水量过高会造成制动系统内部的持续腐蚀损坏。此外制动液的沸点也会大大降低,因此影响制动效果。刹车油使用时间过久以后,在紧急制动时会在制动装置中形成气泡,影响制动效果。所以除了每两年就更换一次以外,还需要车主定期检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118853.html
GMT+8, 2026-11-12 02:42 , Processed in 0.059758 second(s), 20 queries .
