查看: 117|回复: 0
吉利博瑞火花塞型号,博瑞火花塞多少钱?
发表于 2025-9-29 22:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博瑞的火花塞型号是NGK 铱合金火花塞 BKR6EIX 2272,火花塞(sparkplug),俗称火咀,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。
吉利博瑞这款车更换火花塞的话,费用一般在两百元左右就可以了。火花塞的作用是把点火线圈产生的高压电(1万伏特以上)引入发动机气缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气。火花塞的工作环境极为恶劣,以一台普通四冲程汽油机的火花塞为例,在进气冲程时温度只有60℃,压力90KPa;而在点火燃烧时,温度会瞬间上升至3000℃,压力达到4000KPa;这种急冷急热的交替频率很高,不是一般材料所能应付得了,还要保证绝缘性能,因此对火花塞的材料要求也就很苛刻了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118986.html
GMT+8, 2026-11-12 01:47 , Processed in 0.062737 second(s), 20 queries .
