查看: 112|回复: 0
奥迪a6轮胎多少钱,奥迪a6轮胎价格?
发表于 2025-9-29 22:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6的轮胎大概在一千块一条左右;奥迪A6更换轮胎的时候,轮胎的规格要和之前的轮胎,必须和同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。
奥迪A6更换轮胎气门嘴也要更换,这是因为,当你更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,而这不容易被人们发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。
安装方向和充气,如果使用的是原车配胎的话,要按厂家要求安装,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外,假如是方向性轮胎,则使车轮上的箭头与汽车前进方向相同安装。充气时可充致轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压。
新的轮胎最好安装在车辆的后轴,如果把磨损比较多的轮胎放在车辆后轴,会减少后轮的排水能力,从而增加了雨天行驶的风险,所以如果只安装两个新轮胎,应按在后轮上。
奥迪A6更换新胎后不要过急刹车,因为新胎花纹较深、胎毛较多,而且与地面没有充分磨合,过急刹车会影响车辆的制动效果,最好在新胎更换后的150km内不要过急刹车。
卸胎时对角线的方式卸掉螺丝,卸螺丝时一点点松,且用对角线的方式逐个卸掉螺丝,大致是1、3、4、2的方式卸。螺丝卸掉之后最好放好,省得在手忙脚乱的情况下找不到。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118870.html
GMT+8, 2026-11-12 01:16 , Processed in 0.061108 second(s), 20 queries .
