查看: 105|回复: 0
别克君越行车记录仪走线,新君越行车记录仪取电?
发表于 2025-9-29 22:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越行车记录仪走线可以通过风挡玻璃上沿着缝塞进去,一直塞到A柱后,将A柱盖板拆开,盖板是用卡扣固定的,在边缘轻撬就可以拆开了,然后顺着A柱到保险丝盒里面,这样在外边就看不到走线了。
通用别克新君越行车记录仪取电可以直接在点烟器的保险丝位置,如果行车记录仪是5V的,则不需要加装降压线,大部分的行车记录仪都是5V的,如果有取电线直接插入点烟器保险丝位置处就可以了,负极搭铁,也可以选择其他没有用的保险丝盒卡槽,配上保险丝取电,不过安装后要保证启动后行车记录仪才亮,也就是接入的端口是由ACC控制的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118917.html
GMT+8, 2026-11-12 03:45 , Processed in 0.057530 second(s), 20 queries .
